Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Auspuff Stellmotor reagiert nicht
FXSB/SE Breakout: Auspuff Stellmotor reagiert nicht TC103
fips21 ist offline fips21 · 9 Posts seit 06.04.2025
fährt: Softail Breakout FXSB 103
Neuer Beitrag 22.05.2025 10:33
ich habe eine Breakout FXSB 103 Bj. 2014 gekauft (USA Import). Die wurde komplett neu aufgebaut. Nur war der Auspuff von einer CVO und die hat keinen Stellmotor verbaut. Ich würde gerne auf den richtigen Auspuff umrüsten und habe jetzt auch einen Stellmotor in der Bucht gekauft (sogar zwei). Wenn ich den anschließe tut sich aber nichts. Wenn ich Gas gebe müsste der doch irgendeine Reaktion zeigen. Am Stecker kann ich zumindest 12V messen und ein weiterer Pin hat um die 5V. Kann es vllt. sein, dass der softwaremäßig gar nicht angesteuert wird? Vllt. ist noch USA SW drauf? In den Fahrzeugpapieren ist aber sogar ein SW-Stand eingetragen. Somit würde ich erwarten, dass die SW für den deutschen Markt geflasht wurde. Einen Fehler bzgl. Stellmotor habe ich auch nicht anliegen.
Schimmy ist offline Schimmy · 11722 Posts seit 15.10.2015
11722 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.05.2025 12:15
Ich denke, dass eher "umgekehrt ein Schuh daraus wird". Wäre beim Flashen des ECM´s der Active Exhaust mit aktiviert worden,
hättest Du die ganze Zeit den DTC P1477 (= Exhaust actuator open/low) angezeigt bekommen. Da DAS anscheinend nicht der Fall
war/ist, geht das ECM davon aus, dass kein Stellmotor verbaut ist und kann somit diesen auch nicht ansteuern. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.05.2025 12:25
Ok, d.h. dann ist der wohl softwaremäßig deaktiviert oder die USA SW ist noch drauf (dort wird der Stellmotor ja gar nicht verbaut).
Gibt's bei Harley auch sowas wie Codierung, wo man solche Sachen ändern kann? Oder muss dazu immer eine geänderte SW geflasht werden? Oder ist das sowas wie das Mapping wenn man den Auspuff oder Luftfilter umbaut?
Neuer Beitrag 22.05.2025 13:36
Moinsen noch mal,
Habe auf die Schnelle kein exakt passendes Bild gefunden, aber auf dem 1. Foto im Anhang kannst Du in
etwa erahnen, wie das Aktivieren mit Hilfe des "DIGITAL TECHNICIAN" (Harley Davidson-eigene Hard-/Software
zum Auslesen von Fehlercodes bzw. zur Bestimmung der Fehlerursache), die jeder Dealer hat, funktioniert.
Da wird einfach der Status des AES (Active Exhaust System) von "DISABLE" auf "ENABLE" gestellt und gut ist´s.
Mit anderen "Tuning-Geräten" (z.B. TTS Mastertune) können anscheinend sogar die Parameter (wann die Klappe
öffnet bzw. schließt) verändert werden (Bild 2).
Greetz Jo
Attachment 439061
Attachment 439062
Neuer Beitrag 22.05.2025 13:54
Super, danke für die Erklärung! Dann muss ich mir mal eine Werkstatt mit entsprechender Ausrüstung suchen. smile
Neuer Beitrag 22.05.2025 14:08
zum zitierten Beitrag Zitat von fips21
Neuer Beitrag 22.05.2025 14:46
TOP! Danach hatte ich schon gesucht, war aber wohl etwas blind.  Augenzwinkern  Danke dir!
Neuer Beitrag 22.05.2025 14:53
Hat nix mit "Blindheit" zu tun. Die eigentlich wichtigste Rubrik im Forum ist die "FAQ-Ecke", die leider viel zu
oft auf der Start-Seite des Forums übersehen wird. Dort finden sich die immer wieder angefragten Informationen
- mehr oder weniger - übersichtlich zusammengefasst und geordnet, sowie einige interessante Dinge zum
downloaden. Stöber dort mal durch. Augenzwinkern
Börnie ist offline Börnie · 2097 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 22.05.2025 17:05
Du machst eine serienmässige EG Auspuffanlage an das Motorrad ???
Wenn es nur um die Schalldämpfer geht dann kannst Du auch den Krümmer OHNE Klappe verwenden.
Wenn Du die Krümmer mit Klappe hast und Schalldämpfer mit Klappe verbaust ( vielleicht
mal in einem Monat oder so ) dann kannst/darfst/sollst/musst Du die serienmässige Klappe
ausser Betrieb setzen.
Kurz gesagt - ICH würde das sicher NICHT so machen wie Du es vorhast.
Gruss Börnie
Neuer Beitrag 22.05.2025 17:47
Bei mir sind sowohl die Endtöpfe, als auch die Krümmer und der Stellmotor jeweils mit der Teilenummer in den Fahrzeugpapieren eingetragen. D.h. auch ein Polizist, der keine Ahnung von Motorrädern hat, kann feststellen, dass hier was nicht stimmt. Und ich habe keinen Bock auf Erlöschen der Betriebserlaubnis und den Folgen daraus. Deswegen mache ich das so mit den Originalteilen.
Neuer Beitrag 22.05.2025 18:08
Also dann ...... ja, besser ist das.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23999 Posts seit 10.11.2009
23999 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.05.2025 21:03
Man könnte sich aber auch was anderes Eintragen lassen! 😉
Heute, 14:08
von Sedge1962
09.06.2025 09:15
von KMWTeam
05.06.2025 08:06
